对于变压器来说,它上面肯定有很多个绕组。对于这个变压器来说,它耦合的能量有两种方式。第一种是,我把初级线圈通过一个电流,次级线圈也会流过一个电流。初级线圈通过电流我们称之为ON的情况,也就是开关管导通的情况下会有电流,次级在ON的情况下也会产生电流。那么我们把这种方式叫做正激,也就是正激式开关电源。正激的话就需要它们为同名端,比如初级的上方为正,那么对应的次级上方也要为正。
还有一个方式,就是开关管在ON的时候,初级导通,而次级的下方为正不导通。我们将开关管关掉,就成了OFF的状态,这时次级可以导通,这种方式我们称之为反激。
学习获得:
学习隔离式反激开关电源设计
1、反激开关电源的设计思路,拓扑结构及原理框图讲解
2、驱动电路设计
3、经典驱动芯片UC3842 内部结构讲解
4、频率设计讲解
5、吸收电路设计及作用讲解
6、功率开关管MOSFET的开关速度,发热因素及选型讲解
7、输出电路设计
8、MOSFET选型,吸收电路器件选型,输出二极管选型,输入输出电容等重要器件参数计算。
9、电流环设计
10、电压环设计
11、经典基准电压源TL431 内部结构讲解
12、光耦的应用讲解
13、TL431、光耦组合电路参数计算。
14、EMI设计简单介绍
适宜学习人群:
1、如果你还是学生,正厌倦于枯燥的课堂理论课程,想得到电子技术研发的实战经验;
2、如果你即将毕业或已经毕业,想积累一些设计研发经验凭此在激烈竞争的就业大军中脱颖而出,找到一份属于自己理想的高薪工作;
3、如果你已经工作,却苦恼于技能提升缓慢,在公司得不到加薪和快速升迁;
4、如果你厌倦于当前所从事的工作,想快速成为一名电子研发工程师从事令人羡慕的研发类工作。
