LTM4626和LTM4638降压型µModule稳压器的性能及应用
LTM4626 是一款完整的 12A 降压型开关模式μModule (微型模块) 稳压器,其采用纤巧型 6.25mm x 6.25mm x 3.87mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。LTM4626 的工作输入电压范围为 3.1V 至 20V,支持 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围 (该范围由单个外部电阻器设定)。它的高效率设计可提供高达 12A 的连续输出电流。只需大容量的输入和输出电容器。
LTM4638 是一款完整的 15A 降压型开关模式 µModule (电源模块) 稳压器,其采用纤巧型 6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。LTM4638 的工作输入电压范围为 3.1V 至 20V,支持 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围 (该范围由单个外部电阻器设定)。它的高效率设计可提供高达 15A 的连续输出电流。只需大容量的输入和输出电容器。
