LT3743具有三态控制的高电流LED驱动器
LT3743 是一款固定频率、同步降压型 DC/DC 控制器,专为驱动高电流 LED 而设计。平均电流模式控制器将在一个 0V 至 (VIN – 2V) 的宽输出电压范围内保持电感器电流调节作用。LED 调光利用 CTRL_L、CTRL_H 和 CTRL_T 引脚上的模拟调光以及 PWM 和 CTRL_SEL 引脚上的 PWM 调光来实现。通过采用在外部进行开关操作的负载电容器,LT3743 能够在几 μs 的时间内改变已调 LED 电流水平,从而在两个电流水平之间提供准确和高速的 PWM 调光。开关频率可通过 RT 引脚上的一个外部电阻器在 200kHz 至 1MHz 范围内进行设置。
