pcba板不良现象
1.3w人已加入
  1、PCBA板面残留物过多
  板子残留物过多可能是由于焊接前未预热或预热温度过低,锡炉温度不够;走板速度太快;锡液中加了防氧化剂和防氧化油;助焊剂涂布太多;组件脚和孔板不成比例(孔太大),使助焊剂堆积;在焊剂使用过程中,较长时间未添加稀释剂等因素造成的。
  2、腐蚀,元件发绿,焊盘发黑
  主要是由于预热不充分造成焊剂残留物多,有害物残留太多;使用需要清洗的助焊剂,但焊接完成后没有清洗。
  3、虚焊
  虚焊是一种非常常见的不良,对板子的危害性也非常大。主要与焊剂涂布的量太少或不均匀;部分焊盘或焊脚氧化严重;pcb布线不合理;发泡管堵塞,发泡不均匀,造成助焊剂涂布不均匀;手浸锡时操作方法不当;链条倾角不合理;波峰不平等原因有关。
  4、冷焊
  焊点表面呈豆腐渣状。主要由于电烙铁温度不够,或者是焊料凝固前焊件的抖动,该不良焊点强度不高,导电性较弱,受到外力作用极易引发元器件断路的故障。
  5、焊点发白
  凹凸不平,无光泽。一般由于电烙铁温度过高,或者是加热时间过长而造成的。该不良焊点的强度不够,受到外力作用极易引发元器件断路的故障。
  6、焊盘剥离
  主要是由于焊盘受到高温后而造成与印刷电路板剥离,该不良焊点极易引发元器件断路的故障。
  7、锡珠
  工艺上:预热温度低(焊剂溶剂未完全挥发);走板速度快,未达到预热效果;链条倾角不好,锡液与pcb间有气泡,气泡爆裂后产生锡珠;手浸锡时操作不当;工作环境潮湿;pcb的问题:板面潮湿,有水分产生;pcb跑气的孔设计不合理,造成pcb与锡液之间窝气;pcb设计不合理,零件脚太密集造成窝气。
