开路检测电路中的集成稳压器
  集成稳压器又叫集成稳压电路,将不稳定的直流电压转换成稳定的直流电压的集成电路, 用分立元件组成的稳压电源,具有输出功率大,适应性较广的优点,但因体积大焊点多可靠性差而使其应用范围受到限制,近年来,集成稳压电源已得到广泛应用,其中小功率的稳压电源以三端式串联型稳压器应用最为普遍。
  集成稳压器一般分为线性集成稳压器和开关集成稳压器两类,线性集成稳压器又分为低压差集成稳压器和一般压差集成稳压器;开关集成稳压器分为降压型集成稳压器、升压型集成稳压器和输入与输出极性相反集成稳压器。电路中常用的集成稳压器主要有78XX系列、79XX系列、可调集成稳压器、精密电压基准集成稳压器等。
  固定式三端集成稳压器的内部电路方框图如下图所示。它与一般分立件组成的串联调整式稳压电源十分相似,不同之处在于增加了启动电路、恒流源以及保护电路。为了使稳压器能够在比较大的电压变化范围内正常工作,在基准电压形成和误差放大部分设置了恒流源电路,启动电路的作用就是为恒流源建立工作点。Rs是过流保护取样电阻;R1和R2组成电压取样电路,实际上他们由一个电阻网路构成。在输出电压不同的稳压器中,采用不同的串、并联接法,以形成不同的分压比,取样电压通过误差放大之后,去控制调整管的工作状态,以形成和稳定一系列预定的输出电压。
集成稳压器
  可调式三端集成稳压器的内部电路方框图如下图所示。与固定式稳压器相比,可调式稳压器把内部的误差放大器、保护电路等的公共端该接到了输出端,所以它不再有接地端,同时,内部不设电压取样电路,增加了专门用于外接取样电路的输出电压调整端ADJ,将内部基准电压(一般为1.25V)加在误差放大器的同相输入端和电压调整端ADJ之间,并由一个超级恒流源(一般为50uA)供电。
集成稳压器
  实际使用时,调整端ADJ采用悬浮式,即通过外接的取样分压电阻R1和R2来设定输出电压。输出电压大小可用公式Uo=1.25(1+R2/R1来计算。显然,如果将调整端ADJ直接接地,则输出端Uo会输出稳定的1.25V电压。
  注:上图所示是正电压输出三端集成稳压器的内部电路框图。对于相应的负电压输出三端集成稳压器,其内部结构和工作原理与正电压输出三端集成稳压器基本相同,所不同的是调整管被接成了集电极输出型。
