吸锡器拆焊的方法
  吸锡器拆焊的方法
  一、常用专业方法
  使用吸锡器拆卸集成块,这是一种常用的专业方法,使用工具为普通吸、焊两用电烙铁,功率在35W以上。拆卸集成块时,只要将加热后的两用电烙铁头放在要拆卸的集成块引脚上,待焊点锡融化后被吸入吸锡器内,全部引脚的焊锡吸完后,集成块即可拿掉。
  二、其他方法
  1、用吸锡器进行拆焊
  先将吸锡器里面的空气压出并卡住,再将被拆的焊点加热,使焊料熔化,然后把吸锡器的吸嘴对准熔化的焊料,然后按一下吸锡器上的小凸点,焊料就被吸进吸锡器内。
  2、用吸锡电烙铁(电热吸锡器)拆焊
  吸锡电烙铁也是一种专用拆焊烙铁,它能在对焊点加热的同时,把锡吸入内腔,从而完成拆焊。拆焊是一件细致的工作,不能马虎从事,否则将造成元器件的损坏、印制导线的断裂、焊盘的脱落等各类不应有的损失。
  3、用吸锡带(铜编织线)进行拆焊
  将吸锡带前端吃上松香,放在将要拆焊的焊点上,再把电烙铁放在吸锡带上加热焊点,待焊锡熔化后,就被吸锡带吸去,如焊点上的焊料一次没有被吸完,可重复操作,直到吸完。将吸锡带吸满焊料的部分剪去。
  吸锡器拆焊的步骤
  1、先将吸锡器胶柄活塞向下压,直至听到“咔”的一声,里面的弹簧卡住为止。
  2、用电烙铁加热需要拆焊的焊点,直至该焊点材料全部融化。
  3、将吸锡器吸嘴蘸少许松香。
  4、移开电烙铁的同时,迅速地把吸锡器吸嘴贴到焊点上,并按动凸点按钮,将锡料吸入腔体内,也可采用不撤离电烙铁直接把吸锡器吸嘴贴到焊点的方法。这样可以避免动作慢导致的融化的焊锡又凝固的现象。但一定注意不要让吸嘴碰到烙铁头,否则会使吸嘴损坏。
  5、吸锡器吸除焊锡,有时一次吸不干净,这就需要重复操作多次,直至将元器件拆除为止。如果焊锡很少时还不能将元器件引线拆下,需要经拆焊的焊点重新上锡后,重复上述步骤直到拆除元器件为止。
