提到屏幕开孔,三星可谓是这一设计的先行者,继三星 Galaxy A8s 之后,三星开始将这一技术加入到旗下的旗舰机型当中,而此前发布的 Galaxy S10+ 更是将屏幕开孔增大使其能容纳两颗前置摄像头。到底屏幕开孔“塞”下两颗摄像头有什么技术难点?本期拆评通过拆解三星 Galaxy S10+ 来为大家一一解答。
拆解亮点
挖孔屏前置双摄
支持反向无线充电的无线充电线圈
水 + 电碳纤维的“液冷系统”
超声波屏幕指纹识别
配置一览
SoC:搭载高通骁龙 855 处理器 7nm LPP 工艺
屏幕:6.4 英寸三星 Super AMOLE 屏丨分辨率 3040 × 1440丨屏占比 88.7%
存储:8GB RAM + 128 ROM
前置:10MP + 8MP
后置: 12MP 广角主摄 + 12MP 长焦 + 16MP 超广角
电池:4000mAh 锂离子电池
特色:屏下超声波指纹识别 | 反向无线充电 | IP68 防尘防水 | 智能可变光圈 | 水碳冷却系统 |屏下前置摄像头
初步拆解
首先取下 SIM 卡卡槽。三星 GalaxyS10+ 采用后拆式设计,使用热风枪将后盖边缘加热至 200 度,然后用撬片撬开。之所以要用到如此高温,那是因为该机后盖所使用的胶粘性较强的关系,某程度上还可看成它的防护性能对比其他机型来说要更好一点。
后盖上的后置摄像头玻璃盖可以直接拆除,这个玻璃盖上下两端都贴有压力平衡膜,除了能平衡外力冲击外,一定程度上还起到保护内部元器件不受液体影响的效果。
取下一两块塑料盖板以及无线充电线圈,两块盖板上设有 WiFi / BT / GPS 天线、主天线以及扬声器。
三星 Galaxy S10+ 的无线充电线圈支持反向无线充电。
接下来将主板以及前后两个摄像头模块取下。主板采用了“U”型设计,实际上这更像是将三星常用的“7”字形主板以及副板做成一体化。
主板的上部集成了光线、距离传感器,它们都被基板垫高。
而主板的底部则集成了 USB-C 接口,接口上套有防水胶圈。
电池通过一圈白色胶固定,由于固定电池的白色胶粘性同样较强,所以在拆卸电池时,电池发生了形变。
电池容量为 4000mAh ,生产厂商为三星。
取下手机的“大件”后,接下来就到按键软板、耳机孔软板、听筒、振动器、导热铜管等“小件”。
整条按键软板都被一条金属条压着固定。
按键软板对外的位置贴有防水膜。
耳机孔作为一个独立的模块对外部分也贴有防水胶圈。
最后将屏幕放上加热台加热,将屏幕与内支撑分离。
摄像头模块详解
三星 Galaxy S10+ 采用了前置双摄 + 后置三摄的摄像头组合。后置三摄中超广摄像头为一个独立模块,而主摄以及长焦摄像头则为另外一个模块,其中主摄 + 长焦摄像头这个模块相对地具有更高的技术含量。
通过对这个模块的拆解可以看到,主摄的 CMOS 面积要比长焦的要大。而无论是主摄还是长焦摄像头的对焦以及防抖都通过电磁线圈通电产生磁力来控制。
和三星 Galaxy S9+ 一样,GalaxyS10+ 的主摄依然采用可变光圈设计,可变光圈的原理与 S9+ / Note 9 的相同,都是通过摄像头内的线圈通电后产生的磁力去吸合磁铁,从而控制装置内遮光片的开合,达致可变光圈的效果。
前置双摄设计在屏幕开孔处,具体处理方式是在内支撑上设计出给前置摄像头用的固定凹槽,凹槽内贴有缓冲泡棉来减低模块或将受到的冲击影响。而从下图中也能清楚看到,三星 Galaxy S10+ 的前置摄像头设计采用的依然是通孔方案。
市面上大部分手机的前置摄像头模块最多只能做到人脸追踪,但严格意义上它们都并没有自动对焦功能。但三星 Galaxy S10+ 的摄像头却具备自动对焦功能,这是非常少见的。
我们通过拆解前置摄像头来看看其工作原理。从拆解后的原件来看,前置摄像头之所以能够自动对焦,靠的是对焦线圈在通电时产生的磁场,利用它的磁力去移动带有磁铁的对焦模块,从而实现自动对焦功能。
屏幕及超声波指纹识别
三星 Galaxy S10+ 采用的是自家出品的 6.4 英寸 Super AMOLED 屏幕,屏幕分辨率为 3040 × 1440 。
屏幕后方还集成了超声波指纹识别模块,这个模块非常难从屏幕上拆卸下来,假若这个屏幕指纹模块有所损坏,那么很有可能要连屏幕一起更换。
水 + 电碳纤维的“液冷系统”
无论是 Galaxy S 系列还是Galaxy Note 系列,近年来三星都在旗舰机型内加入被很多游戏手机称之为“水冷”的散热铜管来帮助散热。
而在三星 Galaxy S10+ 内的散热铜管位于对应主板处理器、存储芯片等主要发热区域的底部,而且铜管的面积比起 S9+ 要更大,铜管内的散热物料也和 Galaxy note 9 一样从单一的水升级为“水 + 电碳纤维”,让整条导热铜管的导热性能变得更好。
拆解评分
总结
作为三星 2019 年首款旗舰机型之一,从拆解中不难发现三星 Galaxy S10+ 无论是细节处理还是元器件防护方面,都更上一层楼。
整机共计采用了 19颗螺丝进行固定,屏幕、后盖、按键、USB 接口、耳机孔等对外的位置均经过防水处理。指纹识别方面 Galaxy S10+ 所采用的的超声波指纹识别比起其他方案要更薄。而备受关注的屏幕开孔去放置前置双摄,也充分体验出三星勇于创新的精神。
