家用中央空调到底选哪种 今天就给大家科普一下
音视频及家电
745人已加入
选购家用中央空调的时候,往往会听到销售人员讲到变频空调,采用全直流变频技术的空调比定频空调要好很多,节能又省电……这些说法靠谱吗?
家用中央空调到底选哪种,变频空调的运行原理等,今天就给大家一一科普。
定频与变频中央空调原理不同
空调根据压缩机转速控制的不同,分为定频和变频的形式。定频空调压缩机的转速固定,温度的调节通过压缩机的开或停来实现;变频空调压缩机转速可改变,输出的冷(热)量可调节,温度的调节可通过压缩机转速的改变来实现。
运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。
变频空调的变频器通过对电流的转换来实现电动机运转频率的自动调节,把50Hz的固定电网频率改为20至130Hz的电流变化频率,从而实现输出不同的压缩机电机转速。在变频空调工作时,当供电频率高时,压缩机速快运转,空调制冷(热)量就大,而当供电频率较低时,空调制冷(热)量就小,这就是变频空调的“变频”原理。
变频空调根据压缩机和控制系统的不同,分为交流变频和直流变频。其中全直流变频空调运行优异,采用直流压缩机和直流电机,节能效果更强,控温技术更精准,温度波动小,静音效果更明显。
变频中央空调的优势
使用更安全,不影响其它家电
定频空调压缩机依靠其不断地“开、停”来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。空调启动时的瞬间电流高,会造成瞬间压降而对一些不稳定的电器及电网冲击破坏。而变频空调能实现低频软启动,启动电流远低于定频,不会影响其它家用电器的使用。
制冷制热速度更快
变频空调压缩机频率更高,制冷制热性能更强劲,启动后,以快速达到最高的频率进行运转,迅速制冷、制暖,使室内温度快速达到设定温度。
恒温舒适稳定
变频中央空调可根据房间冷热状况,在房间温度接近设定温度时,逐渐减低运行频率,不用重复启停来调整温度,避免造成室温忽冷忽热的情况。变频中央空调运行时室内冷热量处于供需平衡,室内温度操控可准确到±1℃,房间温度恒定波动小,人体感受更安稳舒适。
高效节能
变频空调的压缩机可依据室内冷热负荷的改变,主动调节压缩机的状况。运行前期,操控频率高、电流大、转速高;到达设定室温后,操控频率低、电流小、转速低。由于压缩机几乎没有反复的启动/停止,故不会有多余的损失电力,相对于普通空调节能效果显著。
家用中央空调进入变频时代,节能高效更舒适,完美契合未来智慧建筑的品质需求,将是未来理想人居必备之选。
