pcb抄板技巧
  四层板是抄板中经常遇到的一种多层板类型,怎样快速抄四层板pcb ?经过拆原件、磨板等基础抄板前期准备工作后。再按如下步骤进行:
  1、扫描顶层板,保存图片,起名字为tc.jpg ,这时设置扫描DPI可根据密度不同来设置,假如设置是400DPI。
  2、扫描底层板,保存图片,起名字为bcjpg。
  3、把中间层1用粗砂纸磨出来,漏出铜皮,弄干净后扫描图,起名字为tt.jpg。
  5、在PHOTOSHOP里把每张图片调水平(选转图片,保证图片成水平,这样走出的线好看,而且多张图很容易上下对齐) , 这里建议将底层图做水平镜像,使顶底图是方向一致,上下定位孔-致。最后把每张图分别存成BMP文件,比如:top.bmp,bottom.bmp,mid1.bmp,mid2.bmp。这里注意不需要把图片裁剪得正好,最好留些富裕,基本上只要把图片调水平就完事了。
  6、打开彩色抄板软件,从主菜单文件打开BMP文件,选top.bmp文件打开。
  7、设置好DPI后就可以抄顶层图了 ,先把层选到顶层 ,然后开始放元件、 过孔、导线等。
  8、顶层把所有东西放完后,保存临时文件(说明书和帮助中都有,是通过菜单还是 I具条上的按钮可自己来选) , 起名字为top-1.dpb (中间不同时间保存的名字建议起不同编号的名字,如top-1.dpb,top-2.dpb,这样避免电脑故障原因破坏了最后一个文件 ,但此前一个版本文件还能挽回,减少损失,这个是个建议,看个人爱好了)。
  9、关闭当前图片窗口(注意,一次只能打开个图片,千万不要打开多个图片)。
  10、从主菜单文件打开BMP文件,选底层图bottom.bmp ,然后打刑临时文件top-1.dpb , 这时会发现顶层画好的图和底层背景图没有对齐,按CtrIA组合键,把所有放好的图元选中,按键盘上的上、下、左、右光标键或2、4、6、8数字键整体移动,选几个参考点和背景图相应点对准后,这时就可以选当前层为底层,开是走底层线、焊盘、填充等等,如果顶层的线挡住了底层,怎么办呢?很简单,可从主菜单“选项”中选“层颜色设置”, 顶层的勾点掉就可以了,同样顶层丝印也可关闭。抄完底层后,保存临时文件为bottom-1.dpb ,或保存PCB文件为bottom-1.pcb ,这时的文件已经是两层对齐、合层的文件了。
  11、同样中间层的抄板过程也是一样的,重复步骤9~10 ,最后输出的PCB文件,就是四层合在一起的和实物摸一样的PCB图了。
