电视新技术
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:3111 | 2010-10-01
尚文清
分享资料个
13.1平面直角电视
13.2 遥控电视
13.3 画中画电视
13.4 液晶电视
13.5 卫星电视
     平面直角彩色电视机(FSTV)已成为当前彩电的主流。 它是采用平面直角彩色显像管组装而成的, 其图像质量、 整机性能和收看效果等都比普通彩电要好。
  一、 平面直角彩电与普通彩电的区别
  随着工艺制造技术的发展, 显像管屏幕玻璃逐渐做得比较平坦, 屏幕四角趋近于直角, 即称为平面直角形(或称平面方角形、超矩形、FS)显像管, 如图13-1所示。
  FS管的结构与一般自会聚彩管不同, 因此有如下区别:
  (1) 一般管屏幕玻璃曲率半径在1 000 mm以下, 而FS管在1 500~2 000 mm以上。 因此一般管图像会发生畸变, FS管图像畸变很小, 画面更逼真, 看上去更舒服。
  (2) FS管的左右枕形失真只有1.5%左右, 而一般管却有5.6%左右, 因此采用FS管不需另加左右枕形校正电路。
  (3) FS管采用高聚焦电压达6 300~7 200 V, 而一般管为4 700~5 500 V, 因此使用FS管提高了亮度。 ?
  (4) FS管抑制环境光线干扰的能力比一般管强, FS管反射光线是射向屏幕下方, 而一般管反射光线是射向人眼。 FS管的对比度要比一般管高, 特别是白天收看电视, 其优越性更明显。
  (5) FS管红绿蓝三束荧光粉彩条间节距(包括垂直与水平方向)为0.75 mm, 而一般管为0.81 mm, 因此使用FS管可提高图像清晰度。
  (6) FS管与一般管灯丝电压相同, 但灯丝电流大小不同, FS管只有300 mA, 而一般管为630 mA, 因此两者功耗不同。
  (7) FS管与一般管的偏转线圈参数及允许脉冲极限值区别较大。
  因此, 两种彩色电视机各部分的原理电路有所不同。
  二、 平面直角彩电视的特点和发展趋势
  平面直角彩电具有屏幕增大、 视角变宽、 画面视觉广阔、 图像失真小、 对比度增强, 清晰度提高、 光线反射减少, 呈现的图像更符合人们的视觉特性等特点, 因此在大尺寸彩电当中几乎都采用FS管。 FS管随着屏幕尺寸加大, 其管颈长度也在增加, 其厚度也会增加, 因此薄型化的大屏幕平板式和背投式FS显像管是今后发展方向。
  一、 电视机遥控装置
  电视机遥控装置按控制方式可分为有线式和无线式, 其中无线式遥控又可分为无线电波、 超声波和红外线遥控等。 由于采用红外光线作为载体, 不仅反应快、干扰小、不会误动作, 而且可以使发射器功耗小、小型化、造价低, 因此目前应用红外线遥控较为普遍。
   遥控装置按选台方式可分为半自动遥控式和全自动遥控式两种。其遥控目的如图13-2所示。简单全自动遥控只具有选台、音量、消音、色度、亮度、电源开/关等控制功能, 而复杂全自动遥控还具有帧同步调节、睡眠定时开关、 荧光屏显示等功能。
  遥控装置按其组成可分为发射器、 接收器和控制执行器。
  1.遥控发射器
  红外遥控发射器是利用红外发光二极管(LED)发出的红外光线作为遥控指令的传播载体。 当揿下发射器上某一按键时, 发射器就将该按键所对应的已被脉冲编码调制的红外光线即指令码发射出去。 这些编码脉冲输出各种控制信号供遥控操纵使用。
  图13-3是红外遥控发射器电路, 其核心为脉冲编码调制器M50142P, 它能产生键位扫描信号, 并读出每个键的编码。 键盘矩阵由M50142P的编码组线和按键的8×8矩阵组成。
评论(0)
发评论
下载排行榜
