电镀电源的使用方法
  电镀电源的使用方法
  1、固定高频电镀电源
  建议把高频电镀电源固定在电镀槽板旁边或者电镀槽板之上,这样可让以后的操作相对方便。
  2、连接输出正负极
  将您事先准备好的电镀正负极连接到高频电镀电源后面输出正负极的位置,建议用不锈钢螺丝固定。
  3、连接过滤机、摇摆机、发热管等设备
  如果您定制的高频电镀电源带有这些功能,请把相应的设备连接到高频电镀电源后面的接线排,接线排有相应标识,按照标识连接即可。如果您订制的整流机不具备这些功能,请忽略此步骤。
  4、接通高频电镀电源的电源线
  把高频电镀电源的电源线连接到电源(220V或380V,根据您的高频电镀电源输入电压确定),建议采取固定连接的方式,不建议使用插座连接。进行此步时,请务必关闭电源以保证安全。
  5、开通电源
  在确保高频电镀电源安装正确后,开通电源即可使用。
  实验室电镀电源使用方法
  1、电源采用单相AC220V/50Hz插头输入。外壳必须接地保护。
  2、电源正面有三只可调电位器:左边的是定电压;中间的是定电流;右边的是柔软时间调节。一般在使用的过程中把定电流调整到最大位置或限流位置,然后调节电压即可;当然,用户根据自己的需要也可以使用定电流。具体工作状态取决于定电流或定电压状态的输出值与给定值,工作中达到二种输出(即电流输出和电压输出)中-种的给定值,工作就处于达到给定值的输出状态。
  3、加气:电源内部装有微型泵,后背配有气泵的输出橡皮管,使用时只要将橡皮管套在霍尔槽的加气孔上固定,打开电源面板上的加气开关即可加气。
  4、加热:电源的背后配有加热输出端子(输出电压AC220V),使用时插入加热棒的小三相插头(应对准槽口插入),然后打开面板前的加温开关,就可以给霍尔槽内溶液加温,停加热关闭开关即可。
