7个步骤教你快速了解导热硅脂的涂抹流程
今日头条
1184人已加入
导热硅脂俗称散热膏,是以特种硅油做基础油,新型金属氧化物做填料,配以多种功能添加剂,经特定的工艺加工而成的白色膏状物。具有优异的导热、耐温性能,是耐热器件理想的介质材料,而且性能稳定,在使用中不会产生腐蚀气体,不会对所接触的金属产生影响。纯度高的填充物和硅是产品光滑、均匀及高温绝缘的保证。涂抹于功率器件和散热器装配面,帮助解除接触面的空气间隙增大热流通,达到减小热阻,降低功率器件的工作温度,提高可靠性和延长使用寿命。
从市场中销售的导热硅脂的颜色来看主要分为白色、灰色和偏黑的三种。其中白色导热硅脂现在已经很少了,灰色导热硅脂是常见的,而偏黑导热硅脂极为少见。白色硅脂中根据不同含量的金属粉被分为了几个级别,是根据他们的粘稠度不同而定,其中含有金属银粉的导热硅效果佳,价位上也会比较高。
性能特征:
◆不错的导热性、电绝缘性和使用稳定性,耐高低温性能好
◆抗水、不固化,对接触的金属材料无腐蚀(铜、铝、钢)
◆极低的挥发损失,不干、不熔化,良好的材料适应性和宽的使用温度范围(-50∽+250℃)
◆无味、无腐蚀性,化学物理性能稳定
推荐应用:
◆适用于电子工业的功率放大管和散热片之间接触面:如电视机、DVD、CPU和功放管,起热传媒作用
◆适用于微波通讯、微波传输设备和专用电源、稳压电源等微波器件的表面涂覆和整体灌封
◆适用于电子元器件的热传递,如晶体管、镇流器、热传感器、电脑风扇等,大功率晶体管(塑封管)、二极管与基材(铝 、铜板)接触的缝隙的传热介质、整流器和电气的导热绝缘材料
◆适用于要求冷的许多散热装置的热连接
◆适用于高压消电晕、不可燃涂料用于与电视机和类似应用场合的高压回扫变压器的连接中
◆适用于各种电子、电器设备中发热体与散热设施间的缝隙填充,提高散热效果
导热硅脂使用方法:
1. 首先用纯度高溶剂如纯度高异戊醇和无绒布(如擦镜头用的布)清洗CPU核心和散热器表面。(此步在表面无油时可以省略,只要表面干净无油即可。)
2. 确定散热片上与CPU接触的区域,在区域中挤上足够的导热硅脂。
3.用干净的工具如剃刀片,卡片边或干净的小刀挑起少许导热硅脂转移到CPU核心的一角(比如左下角之类的地方)。注意只要一小块就可以了,差不多半粒米大小。
4. 将手指套入塑料袋,然后用手指摩擦散热器底部的导热硅脂直到导热硅脂均匀布满整个与CPU接触的区域。可使用顺时针和反方向运动可以保证导热硅脂可填满散热器底部的缝隙以及不平的地方。注意:不要直接用手指涂抹!
5. 用无绒布将散热器底部的导热硅脂擦去,这时可以看到散热器底部涂过导热硅脂的地方与他等区域颜色不一样,说明导热硅脂已经均匀填补了底座的缝隙。
6. 运用剃刀片或干净的工具,从CPU核心的一角开始,把导热硅脂均匀涂满整个核心。待接触的表面越平,导热硅脂的需求越薄。对于普通的散热器底面,导热硅脂厚度大约为一张普通纸的厚度(0.003-0.005英寸),如果散热器底面光亮平整,那么导热硅脂可以薄到半透明状。
7. 确认散热器底座和CPU核心表面没有异物,把散热器放到CPU上,此时只能轻压,不能转动或者平移散热器。否则可能会导致散热器和CPU之间的导热硅脂厚度不均匀。结尾扣好扣具,完成散热器安装。
