PCA9655E通过I2C总线和SMBus提供16位通用并行输入和输出(GPIO)扩展。 PCA9655E由两个8位配置(输入或输出选择)组成;输入,输出和极性反转(高电平有效)或低电平有效操作)寄存器。通电时,所有IO都默认为输入。通过写入相应的IO配置位,可以将每个IO配置为输入或输出。每个输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。如果读取寄存器,则可以使用极性反转寄存器来反转极性。系统主机可以读取所有寄存器。 PCA9655E提供漏极开路中断输出,当输入状态与相应的输入端口寄存器状态不同时,该输出被激活。中断输出用于向系统主机指示输入状态已更改。上电复位将寄存器设置为默认值并初始化设备状态机。三个硬件引脚(AD0,AD1,AD2)用于配置器件的I2C总线从地址。允许多达64个设备共享相同的I2C总线和SMBus。
特性 |
支持I2C SCL时钟频率:标准模式:100 kHz /快速模式:400 kHz /快速模式+:1 MHz
ESD性能:2000 V人体模型,200 V机器模型
电路图、引脚图和封装图
![pIYBAF0yvuqAfl6CAABkkGSwNBs601.gif](http://file.elecfans.com/web1/M00/9D/D8/pIYBAF0yvuqAfl6CAABkkGSwNBs601.gif)
