DF005S2 桥式整流器
KANA 发表于 2019-04-18 23:20:09
数据: DF005S2datasheet.pdf
产品信息
随着对提高电源效率、浪涌电流额定值、可靠性和减小尺寸的迫切需求,DFxS2 系列产品将性能和成本节约提高到一个新标准。
该新设计提供高达 85 A 的浪涌电流额定值,这对于力求提高可靠性和效率尤为重要。 高效率设计力求减少电路电阻,但不幸的是会增大入侵浪涌电流。 因此,需要较高的浪涌电流额定值来维持或提高可靠性。
该设计还通过实现 25°C 时,最高 1.1 V 的 2 A VF 来提高效率。较低的 VF 还支持更低发热和更高效的运行。
最终,DFxS2 采用 SDIP 表面贴装封装实现所有这些优势,与竞争器件相比减少了对电路板空间和体积的要求。
  • 最大浪涌电流额定值: I
  • = 85 A、I
  • t = 30 A
  • Sec
  • 优化的 V
  • : 2 A、25°C 时的典型值为 0.93 V
  • 兼容 DF10S 插座
  • 玻璃钝化结
  • 节约空间
  • 不含铅,符合 EU RoHS 2002/95/EU 法令
  • 绿色环保型塑封料: IEC61249 无卤代化合物
  • IR 回流焊和波峰焊合格
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
