DF005S1 桥式整流器
KANA 发表于 2019-04-18 23:20:09
数据: DF005S1datasheet.pdf
产品信息
随着对提高电源效率、浪涌电流额定值、可靠性和减小尺寸的迫切需求,DFxS1 系列产品将性能和成本节约提高到一个新标准。
DFxS1 系列产品实现了性能和成本的平衡。 该设计提供 35 A 的适度浪涌额定电流,满足处理侵入浪涌电流和维持较高可靠性和公平价格的需要。
DFxS1 采用 SDIP 表面贴装封装实现非常好的性能,与竞争器件相比,降低了对电路板空间和体积的要求。
  • 最大浪涌电流额定值: I
  • = 35 A、I
  • t = 5.1 A
  • Sec
  • 优化的 V
  • : 1 A、25°C 时的典型值为 0.95 V
  • 兼容 DF10S 插座
  • 玻璃钝化结
  • 节约空间
  • 不含铅,符合 EU RoHS 2002/95/EU 法令
  • 绿色环保型塑封料: IEC61249 无卤代化合物
  • IR 回流焊和波峰焊合格
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
