DAC08 8位高速乘法D/A转换器(通用数字逻辑接口)
KANA 发表于 2019-04-18 23:19:10
数据: DAC08datasheet.pdf
产品信息
优势和特点
快速建立输出电流:85 ns
满量程电流预匹配至±1 LSB
直接与TTL、CMOS、ECL、HTL、PMOS接口
整个温度范围内的非性能度:0.1%(最大值)
互补电流输出
低FS电流漂移:±10 ppm/°C
宽范围乘法能力:带宽:1 MHz
宽电源电压范围:±4.5 V至 ±18 V
低功耗:33 mW@ ±5 V
低成本
提供裸片形式
产品详情
DAC-08系列8位单芯片数模转换器具有极高速性能、低成本和出色的应用灵活性等特征。
先进的电路设计确保了85 ns的建立时间,极低的“毛刺”能量和较低的功耗水平。在20至1的较宽基准电流范围内,可以实现单调乘法性能。基准电流与满量程电流之间匹配精度在1 LSB以内,因而,在大多数应用中,无需进行满量程调整。借助高摆幅可调阈值逻辑输入,可以所有常见逻辑系列接口并实现高抗扰度。
提供高电压顺从互补电流输出,既增进了多功能性,又使差分工作模式下的峰峰值输出摆幅增加一倍。在许多应用中,输出可以直接转换成电压而无需外部运算放大器。
DAC08系列的所有型号均可保证全8位单调性,并可在整个工作温度范围内实现±0.1%的非线性度。在±4.5 V至±18 V电源范围内,器件的性能非常稳定,±5 V电源下可实现33 mW的功耗水平。
紧凑、低功耗的特性使DAC08成为便携式应用和军事/航空航天应用的极佳选择;提供符合MIL-STD-883 B级军用标准的型号。
DAC08的应用范围包括8位1 µs A/D转换器、伺服电机和U盘驱动器、波形发生器、音频编码器和衰减器、模拟测量仪驱动器、可编程电源、CRT显示驱动器、调整调制解调器等要求低成本、高速和全面输入/输出功能的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
