产品信息
Rhythm™R3910是基于功能强大的WOLVERINE平台的预配置DSP系统。具有iSceneDetect™环境分类,自适应降噪,卓越的反馈消除功能,全自动化和自适应麦克风方向性和高达8通道WDRC,Rhythm R3910是高端,全功能产品的理想选择。它具有业界最小的外形尺寸,非常适合所有助听器类型,包括放置在耳道深处的那些。软件支持 ARK是一套软件构建模块,可以帮助减少开发助听器配件软件所需的时间。 ARKonline是一个高效的基于Web的工具,用于创建产品库并使其有条理。要访问ARKonline,请访问。 iSceneDetect 1.0环境分类算法能够分析助听器佩戴者的声学环境并自动优化助听器以最大限度地提高舒适度听觉。 启用各种助听器参数的录制,例如节目选择,音量设置和环境声级。采样间隔可以配置为每4秒记录一次,每60分钟记录一次。配件系统可以提供数据,以帮助配件专家微调助听器并为佩戴者提供建议。 允许制造商提供更令人愉悦的多频音调模拟音符或者用于指示程序或音量变化等事件。 自动降低来自助听器佩戴者身后或侧面的声源的声音水平,而不会影响来自前方。该算法还通过收集来自声学环境的输入并自动选择是否需要方向性来减少电流消耗。 自动降低声反馈并允许增加稳定增益,同时最大限度地减少音乐和音调输入信号的伪影。 在128个独立乐队中独立监控噪音水平,并采用先进的心理声学模型为用户提供舒适感。 配备内部噪音产生,用于耳鸣治疗。可以对噪声进行整形和衰减,然后在音量控制之前或之后将其加到音频路径中。 窄带噪声刺激功能可用于助听器配件的原位验证。刺激的频率,水平和持续时间可单独调节。
电路图、引脚图和封装图
