RHYTHM SB3229 用于助听器的预配置DSP系统,具有多达4个WDRC通道
KANA 发表于 2019-04-18 23:17:10
数据: RHYTHM SB3229datasheet.pdf
产品信息
安森美半导体的Rhythm™SB3229混合器是一种基于四通道压缩电路的微调可配置DSP系统,具有反馈消除算法。
基于相位抵消方法,Rhythm SB3229的自适应反馈抑制算法提供额外的稳定增益,以实现额外增益和用户舒适度。它具有快速调整动态反馈情况和抗音调输入的功能。
除了这些自适应算法,Rhythm SB3229还支持以下功能:高达4通道WDRC,低失真压缩限制,音频路径之间的交叉渐变,用于无点击内存更改,8频段图形均衡器,8个可配置通用双二阶滤波器,编程速度增强,在静音环境中衰减麦克风和电路噪声的通道内静噪,可选的峰值削波,灵活的压缩调整,音量控制,摇臂开关,用于耳鸣治疗的噪声生成以及避免行业领先的安全功能克隆和软件盗版。
微调接口支持手动电路配置。它持续监控微调位置并将其转换为所选择的助听器参数。串行数据或I²C接口可在工厂和现场提供完全可编程性。
Rhythm SB3229混合器包含一个256 kbit EEPROM,用于基于可编程和微调器件的设备。
软件支持
ARK是一套软件构建模块,可帮助减少开发助听器配件软件所需的时间。 ARKonline是一个高效的基于Web的工具,用于创建产品库并使其有条理。要访问ARKonline,请访问
。 自适应反馈取消 可选择1,2或4个压缩通道进行WDRC压缩 自动telecoil with可编程延迟 EVOKE Lite™声学指示器 用于耳鸣治疗或原位测听的噪声发生器 使用图形均衡器进行频率响应整形
  • 微调兼容性 - 四个三端微调器,可配置控制参数分配
  • I²C和SDA编程 摇臂开关支持内存更换和/或音量控制调整 具有可编程范围的模拟或数字音量控制 高质量20位音频处理 高功率/高增益能力 SOUNDFIT®拟合软件 可配置的低电量指示灯 八个双二次滤波器 16 kHz或8 kHz带宽 四个完全可配置的存储器,带有内存更改指示灯 96 dB输入动态范围HRX™扩展空间扩展 128位指纹安全系统和其他安全功能,可防止设备克隆和软件盗版 高保真音频CODEC 软声褪色内存更改之间 驱动零偏置双端接收器 符合RoHS标准的E1混合
    电路图、引脚图和封装图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
