LP2996A LP2996 DDR 终端稳压器
KANA 发表于 2019-04-18 23:16:10
数据: LP2996A中文资料.pdf
产品信息
描述 LP2996A 线性稳压器的设计符合 DDR-SDRAM 端接的 JEDEC SSTL-2 规范。 此器件还支持 DDR2、DDR3 和 DDR3L VTT 总线端接,VDDQ 最小值为 1.35V。 此器件包含高速运算放大器,可提供出色的负载瞬变响应。 输出级可防止在 DDR-SDRAM 端接所需的应用中提供 1.5A 连续电流和最大 3A 的瞬态峰值电流时发生直通。 LP2996A 还包含一个 VSENSE 引脚(用于提供出色的负载调节),以及一个 VREF 输出(作为芯片组和 DIMM 的参考)。LP2996A 的一个附加特性是具有一个低电平有效关断 (SD) 引脚,该引脚提供“挂起到 RAM”(STR) 功能。 当 SD 下拉时,VTT 输出将变为三态,并提供高阻抗输出,但 VREF 将保持有效。 在此模式下,可通过较低的静态电流获得节能优势。要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。特性 VDDQ 最小值为 1.35V 拉电流和灌电流 低输出电压偏移 无需外部电阻 线性拓扑 挂起到 RAM (STR) 功能 低外部元件数 热关断 -40°C 至 125°C 条件下推荐使用 LP2998/8Q 应用 DDR1、DDR2、DDR3 和 DDR3L 端接电压 FPGA 工业/医疗 PC SSTL-2 和 SSTL-3 端接 HSTL 端接All trademarks are the property of their respective owners.
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
