产品信息
LMV931单通道和LMV932双通道是CMOS低压运算放大器,可以在单侧电源(1.8 V至5.0 V)上工作,带有轨到端铁路输入和输出摆动。这两款器件均采用先进的小型封装,静态电流非常低,非常适合电池供电的便携式应用,如笔记本电脑和手持式仪器。轨到轨操作提供改善的信噪比性能,小型封装允许更紧密地放置到信号源,从而降低噪声拾取。单个LMV931采用节省空间的SC70-5封装。双LMV932采用Micro8。这些小型封装非常适用于拥挤的PCB。通过在LMV981 Single和LMV982 Dual中增加关断功能,可进一步降低功耗。所有其他功能和性能都是相同的。通过将SHDN引脚驱动为低电平来实现关断。 单侧电源上指定的性能:1.8,2.7,5 V 扩展工业温度范围:-40°C至+125 °C 低静态电流210μA,每通道最大电流
