产品信息
建议不要将RE46C190用于新设计。
有关RE46C191的信息,请联系市场部。
■RE46C190是一款低压,低电流可编程光电烟雾探测器IC。该电路将为光电烟雾探测器提供所需的所有功能,并且外部元件极少。可编程设置,校准和功能选择是减少元件数量和降低制造成本的关键。升压调节器可确保在低电池条件下红外二极管和压电喇叭的正常运行。 RE46C190设计用于符合美国保险商实验室规范UL217和UL268的烟雾探测器。 两节AA电池操作 低静态电流消耗< / p> 具有可编程IRED电流的内部IRED驱动程序 可编程光电放大器 可编程烟雾敏感度级别 9分钟定时器降低灵敏度操作 具有可编程灵敏度等级的室内测试 具有可编程阈值的内部低电池测试< / p> 最多可互连40个探测器 本地闹钟内存 时间或连续号角 所有内部振荡器 内部上电重置 可用16L N SOIC
电路图、引脚图和封装图
