RE46C165 RE46C165是具有互连的光学烟雾探测器I.C.报警记忆和放大器; T3号角
KANA 发表于 2019-04-18 23:15:10
数据: RE46C165datasheet.pdf
产品信息
RE46C165器件是一款低功耗,CMOS光电型烟雾探测器IC。只需极少的外部元件,该电路将提供所有必需的功能。光电式烟雾探测器。每种设计都包含一个增益可选的光电放大器,用于红外发射器/探测器对。内部振荡器每10秒钟为烟雾探测电路提供100μs的电源,以使待机电流保持在最低水平。如果感测到烟雾,则检测率会增加以验证报警状态。高增益模式可用于按钮腔室测试。在待机状态下,每43秒检查一次电池电量不足和腔室完整性。时间喇叭模式支持NFPA 72紧急疏散信号。互连引脚允许连接多个探测器,因此当一个单元发出警报时,所有单元都会发出声音。当退出本地警报时,电荷转储功能将快速释放互连线。内部9分钟计时器允许单按钮,按下测试用于降低灵敏度模式。报警记忆功能允许用户确定设备是否先前已进入本地报警状态。利用低功耗CMOS技术, RE46C165设计用于符合美国保险商实验室规范UL217和UL268的烟雾探测器。
时间号角模式
报警记忆
灵敏度控制时间:9分钟
I / O过滤器和充电转储
最多可连接40个探测器
内部开机重置
>所有引脚上的> 2000V ESD保护(HBM)
低静态电流消耗(
内部低电池电量检测和室内测试
符合RoHS标准的无铅封装
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
