产品信息
RE46C167器件是一款低功耗,CMOS光电型烟雾探测器IC。只需极少的外部元件,该电路将提供所有必需的功能。光电式烟雾探测器。每种设计都包含一个增益可选的光电放大器,用于红外发射器/探测器对。内部振荡器每10秒钟为烟雾探测电路提供100μs的电源,以使待机电流保持在最低水平。如果感测到烟雾,则检测率会增加以验证报警状态。高增益模式可用于按钮腔室测试。在待机状态下,每43秒检查一次电池电量不足和腔室完整性。时间喇叭模式支持NFPA 72紧急疏散信号。互连引脚允许连接多个探测器,因此当一个单元发出警报时,所有单元都会发出声音。当退出本地警报时,电荷转储功能将快速释放互连线。内部1.2分钟定时器允许单按钮,按下测试用于降低灵敏度模式。报警记忆功能允许用户确定设备是否先前已进入本地报警状态。利用低功耗CMOS技术, RE46C167设计用于符合美国保险商实验室规范UL217和UL268的烟雾探测器。 时间号角模式 报警记忆 灵敏度控制时间:1.2分钟 I / O过滤器和充电转储 最多可连接40个探测器 内部开机重置 >所有引脚上的> 2000V ESD保护(HBM) 低静态电流消耗( 内部低电池电量检测和室内测试 符合RoHS标准的无铅封装
电路图、引脚图和封装图
