RE46C180 RE46C180是CMOS可编程离子烟雾探测器ASIC,具有互连,定时器模式,报警存储器
KANA 发表于 2019-04-18 23:15:10
数据: RE46C180datasheet.pdf
产品信息
RE46C180是下一代低功耗可编程CMOS电离型烟雾探测器IC。该电路具有极少的外部元件,可为电离式烟雾探测器提供所有必需的功能。片上振荡器每10秒钟为烟雾探测电路提供5ms的电源,以使待机电流保持在最低水平。检查电池是否过低条件每80秒进行一次,待机时每320秒进行一次电离室测试。时间喇叭模式支持NFPA 72紧急疏散信号。互连引脚允许连接多个探测器,这样当一个单元发出警报时,所有单元都会响起。当退出本地警报时,电荷转储功能将快速释放互连线。互连输入也经过数字滤波。内部9分钟或80秒定时器可用于降低灵敏度模式。本地报警记忆功能允许用户确定设备是否先前已进入本地报警状态。利用低功耗CMOS技术RE46C180设计用于符合美国保险商实验室规范UL217和UL268的烟雾探测器。
6-12V操作
低静态电流消耗< / p>
+/- 0.75pA检测​​输入电流
离子检测器输入的保护输出
可编程待机灵敏度< / p>
可编程嘘声灵敏度
可编程滞后
可编程电压表用于按键测试
电池设置点不足
本地闹钟内存
自动闹钟定位
喇叭同步
9分钟或80秒Hush Ti mer
时间或连续号角模式
最多可互连40个探测器
IO Filter and Charge Dump < / p>
10年寿命终止指示
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
