RE46C152 RE46C152是一款电离式烟雾探测器IC,具有时间或连续音,互连,定时器,低电池
KANA 发表于 2019-04-18 23:15:10
数据: RE46C152datasheet.pdf
产品信息
RE46C152是一款低功耗CMOS电离型烟雾探测器IC。由于外部元件很少,该电路将为电离型烟雾探测器提供所有必需的功能。内部振荡器每1.66秒向烟雾探测电路供电10.5mS,以使待机电流保持最小。在待机状态下,每40秒检查一次电池电量不足的情况。音调输入允许选择时间模式或2/3占空比连续音调。时间喇叭模式支持NFPA 72紧急疏散信号。互连引脚允许连接多个探测器,这样当一个单元发出警报时,所有单元都会响起。内部8分钟计时器允许使用单独的按钮来降低灵敏度模式。用于测试和定时器模式的单按钮操作也是可能的。尽管该设备设计用于利用电离室的烟雾检测,但它可以用于各种安全应用。 RE46C152设计用于烟雾探测器,符合美国保险商实验室规范UL217和UL268
>所有引脚上的> 1500V ESD保护(HBM)
离子检测器输入的保护输出
+/- 0.75pA检测​​输入电流
内部反向电池保护
低静态电流消耗(
16L PDIP
内部电池低电量检测
电源低电量测试< / p>
最多可互连40个探测器
引入可选喇叭模式
8分钟定时器进行灵敏度控制
符合RoHS标准的无铅包装。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
