产品信息
RE46C127是低功耗CMOS电离型烟雾探测器IC。由于外部元件很少,该电路将为电离型烟雾探测器提供所有必需的功能。内部振荡器每1.66秒向烟雾探测电路供电10.5mS,以使待机电流保持最小。在待机状态下,每40秒检查一次电池电量不足的情况。 2/3占空比连续喇叭模式用于报警条件。互连引脚允许连接多个探测器,这样当一个单元发出警报时,所有单元都会响起。内部8分钟计时器允许使用单独的按钮来降低灵敏度模式。尽管该装置设计用于利用电离室进行烟雾检测,但它可用于各种安全应用。 RE46C127设计用于符合美国保险商实验室规范UL217和UL268的烟雾探测器。 离子检测器输入的保护输出 +/- 0.75pA检测输入电流 内部反向电池保护 低静态电流消耗( 提供16L PDIP或16L N SOIC 所有引脚上的ESD保护 ;内部电池低电量检测 最多可互连40个探测器 8分钟灵敏度控制定时器 兼容使用Allegro A5348 提供标准包装或符合RoHS标准的无铅包装。
电路图、引脚图和封装图
