FOD3182 输出电流为3A的高速MOSFET门驱动光耦合器
KANA 发表于 2019-04-18 23:12:10
数据:
数据表:FOD3182CN-D.pdf
FOD3182是输出电流为3A的高速MOSFET栅极驱动光耦合器它由铝砷化镓(AlGaAs)发光二极管(LED)组成,该二极管与具有PMOS和NMOS输出功率晶体管集成电路功率级的CMOS感测器进行光耦合。它非常适用于等离子显示板(PDP)中使用的高频驱动的功率MOSFETS,电机控制逆变器以及高性能的DC-DC转换器中。
该器件封装在8引脚双列直插式外壳内,兼容260°C回流焊接工艺,符合无铅焊接的规定。
特性
以50kV /μs(典型)值)共模抑制为主要特点的高抗扰度
保证工作温度范围为-40°C至100°C
3A最小峰值输出电流
快速开关速度
210ns(最大值)传播延迟
65ns(大值)脉宽失真度
快速输出上升/下降时间
提供较低的动态功耗
250kHZ最大开关速度
Vcc工作范围(宽):10V到30V
使用输出级的P沟道MOSFET可使输出电压摆幅接近供电轨(轨到轨输出)
5000V
rms
,1分钟隔离
带滞后的欠压闭锁保护(UVLO) - 优化用于驱动MOSFET
最小爬电距离为8.0mm
最小绝缘厚度为0.5 mm
最小安全距离为10.0mm到16mm(选项TV或TSV)
1414峰值工作绝缘电压(V
IORM
经认可的UL和VDE(需要'V'订购选项)
应用
AC-DC商用电源
发电和配电
工业级电机
不间断电源
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
数据表:FOD3182CN-D.pdf
赞
收藏
相关话题
芯片
电流
耦合
ON
文章来源栏目
显示模块
0人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
