FFG1040UC003X  单电池燃油量表
KANA 发表于 2019-04-18 23:09:10
数据: FFG1040UC003Xdatasheet.pdf
产品信息
FFG1040 燃油量表是一个非常精确的 SOC 报告量表,设计用于手机、平板电脑和其他便携式设备。 它采用专用算法,能够追踪电池,准确报告相对荷电状态 (RSOC)。 FFG1040 还会报告荷电状态 (USOC),即为设计用于对终端用户直观显示的已调整 RSOC 值。 FFG1040 采用 1sXp(多并联)电池配置。
FFG1040 包含一个集成式温度传感器,配置用于读取外部热敏电阻的温度。 FFG1040 算法采用电池电压、电流和温度,为用户提供最准确的荷电状态。 温度读数还可以通过 I
C 获得,为其他系统级决策提供数据。
除了 RSOC 和 USOC,FFG1040 还上报电池电压、电流、容量、周期计数和电池电阻。
FFG1040 具有一项独特的性能,即将 I
C 命令转发给次级备用器件。
当用于自主模式下时,FFG1040 可以直接控制 FFG3105 封装侧监控器和 ID 器件,并直接通过电池组上报温度和电池电压信息。
FFG1040 利用 3 x 4 焊球、0.5 mm 节距、WLCSP 封装,具有 1.51 x 1.96 mm2 的标称尺寸。
  • 支持的可选电池特性
  • 相对 SOC 误差典型值 ≈ 1%
  • 支持低至 3 mΩ RSENSE,可减少系统损耗
  • 低功率: <3 μA 关断电流
  • 100 μA 有源电流
  • 集成式备用 I
  • C
  • 中断引脚,提醒主机处理器系统事件(如低电池电量、低 SOC)
  • 能够使用外部热敏电阻测量裸片和电池组温度
  • 支持主机侧或电池组量表测量主用
  • I
  • C 中继,支持次级备用
  • 封装侧 FFG3105 电池监控和 ID 自主控制,并支持可配置自动轮询
  • 可配置 I2C 停滞监控,实现自动关断
  • 12 焊球芯片级封装 (WLCSP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
