FDMF3180 具有集成电流和温度监视器的智能功率级(SPS)模块
KANA 发表于 2019-04-18 23:06:10
数据: 产品概览
FDMF3180是安森美半导体的下一代智能功率级(SPS)解决方案,具有完全优化的超紧凑集成MOSFET,具有先进的驱动器IC电流和温度传感器,适用于高电流,高频和同步降压DC-DC转换器。
采用集成方法,SPS开关功率级针对驱动器和MOSFET动态性能,系统寄生效应降低以及功率MOSFET R DS(ON)SUB>进行了优化。
功率MOSFET与驱动器IC的集成还可实现高精度模块级电流和热监控.IMD信号可用于代替电感器DCR电流检测或电阻检测方法。还有非常精确的热监控(TMON),可在25°C时提供0.8V输出,并具有8 mV /°C的斜率。
特性
  • 高达70A的电流处理能力
  • 高性能,通用封装,铜夹5 mm x 6 mm PQFN封装
  • ONSemiconductorPowerTrench®MOSFET用于清洁电压波形和减少振铃
  • 30 V / 25 V DC击穿电压MOSFET,可实现更高的长期可靠性
  • 优化的FET对,在10%~15%的占空比下实现最高效率
  • 针对高达1 MHz的开关频率进行了优化
  • 集成电流监测(IMON)
  • 集成式温度监控器(TMON)
  • 灾难性故障检测特性
  • 为过温情况提供热警告标志(OTP)
  • 过流保护故障(OCP)
  • 高端短路检测FAULT
  • VCC和PVCC欠压锁定(UVLO)
  • ON Semiconductor绿色包装
  • 无铅,无卤素/ BFR,符符合RoHS标准
<表格样式=“边界:无; width:100%;“> 应用
  • CPU和内存稳压器符合英特尔VR13 Purley系统
  • 大电流多相电压调节器
  • 图形处理单元(GPU)卡
  • 服务器,存储,电信
  • DC / DC电源模块
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
