FL7734 用于PFC和相切可调光LED驱动的单级初级端调节PWM控制器
KANA 发表于 2019-04-18 23:04:10
数据: 数据表:FL7734CN-D.pdf
FL7734是带有高级初级端调节(PSR)技术的高度集成PWM控制器,用于将低功率LED照明解决方案的部件数量控制到最少。通过为恒流控制而采用的创新性TRUECURRENT技术,其使得宽线电压范围内少于±1%的恒流(CC)容差符合严格的LED亮度要求。通过泄放电流控制实现平缓的相切调光管理,从而实现优秀的调光兼容而不会出现闪烁。
控制器可以自动检测是否有调光连接。在非调光模式下,操作模式设定为通过启用基于DCM的线性频率控制电压执行快速启动并实现高系统效率。以及过温保护,从而实现较高的系统可靠性.FL7734采用16引脚小尺寸封装(SOP)。
特性
  • 通过活动调光控制实现优越的调光器兼容性
  • 可编程调光曲线和输入电流管理
  • 宽相位角度范围内的恒定LED电流调节
  • 无输入大电解电容和反馈电路的高性价比解决方案
  • 精确恒定电流(CC)控制,独立在线电压,输出电压及初级电感量变化
  • 功率因数校正(PFC)
  • 通过泄放电路实现快速启动
  • 开路LED保护
  • 短路LED保护
  • 检测电阻短路保护
  • 逐周期限流
  • 过温保护(带自动重启)
应用
  • 照明
  • LED照明 - 低功率 - 相位切割调光
  • LED照明 - 中功率 - 相位切割调光
  • LED照明 - 高功率 - 相位切割调光
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
