产品信息
FL5150 和 FL5160 是用于改变 AC 负载脉冲宽度的控制器。 FL5150 用于 50 Hz,而 FL5160 用于 60 Hz 应用。 FL5150/60 由 AC 线路供电,并产生可编程栅极驱动,用于控制外部 IGBT 或 MOSFET 晶体管的脉冲宽度。 脉冲宽度要么通过外部电阻或 0 到 10 V DC 信号实现用户编程,要么通过逻辑信号由 µP 控制实现用户编程。 脉冲宽度控制在 0 至 100% 占空比范围内,在通过 3 线应用实现偏压时提供较宽的 AC 对称调光控制功能。 对于 2 线 Line-Hot 和 Load-Hot 应用,脉冲宽度通常的变化范围是 0 至最大栅极脉冲,从而保证负载电压为 AC 线路电压的>95%。 FL5150/60 自动覆盖脉冲宽度控制设置,从而允许在无闪变的情况下实现最大栅极脉冲宽度。FL5150/60 利用 UL1472 2015 第二版代码修订,当开关盒中没有中线可用时允许最高 0.5 mA 的漏地电流。 这就改善了非阻性负载的闪变性能。 如果应用不允许漏地电流,那么 Line Hot 信号可以被用作 ZC 信号。
FL5150/60 具有用户可编程的过流和温度保护功能。 通过采用外部感应电阻,可以设置 Q1 和 Q2 两侧的最大压降,以便限制最大电流和晶体管功耗。
当 DIM 模式引脚在启动时(脉冲宽度在过零处开始)处于低电平时,FL5150/60 可编程用于尾缘调光,当 DIM 模式引脚在启动时连接至 VDD 引脚时(脉冲宽度在过零处结束),FL5150/60 可编程用于前缘调光。 当选择关断状态时(DIM 控制引脚为 0 V),FL5150/60 将进入低功率电子关断状态,若使用了外部 NPN 晶体管,能够将功耗降至低于 100 mW。
FL5150/60 具有内部 8 位 ADC,通常允许 226 个可选调光脉冲宽度,分辨率为每步 25 µs。 FL5150/60 控制调光脉冲宽度变化率,从而帮助从最小到最大调光斜坡时间大约为 1 秒。 该特性允许平稳调光过渡。在内部,FL5150/60 包含一个 17 V 并联稳压器、5 V 线性稳压器、8 位 ADC、检测比较器、控制逻辑,和 IGBT 或 MOSFET 栅极驱动器。
10 引脚 SOIC 封装提供低成本、紧凑型设计和布局。
- 可选接地或 Line-Hot 过零检测: 符合 UL1472 2015 第二
- 版要求,增加了减少闪变的漏地电流(北美)
- 用户可编程前缘或尾缘调光控制
- 动态过流和温度保护
- 由交流线路供电
- 对称 AC 电流控制
- IGBT 或 MOSFET 栅极驱动器
- 栅极脉冲宽度可编程范围是 0 至 100% t
- 8 位 ADC 输入,通过可调节电阻或 0 至 10 V DC 电压实现调光控制
- 226 个调光脉冲宽度,具有 25 µs 分辨率和内置上升/下降控制,实现平稳调光
- 自动最大栅极脉冲宽度控制 (Auto Max.)
- 最少的外部元件
- 600 µA 静态电流
- 精确温度补偿 2% 内部计时器
- 低功耗电子关断状态模式
- 50 Hz 和 60 Hz 选项
- 节省空间型 SOIC 10 引脚封装
