FL103 LED 照明用原边反馈(PSR) PWM 控制器
KANA 发表于 2019-04-18 23:03:09
数据: FL103datasheet.pdf
产品信息
这种第三代初级端调节(PSR)和高度集成的PWM控制器提供了各种增强LED照明性能的功能。
专有TRUECURRENT®技术能为LED照明应用提供精确的恒流调节和简化电路。 与常规设计或线性变压器相比,其具有低成本和更小型化的LED照明。
为了最大限度地降低待机功耗,专有绿色模式功能提供了关断时间调制,可在轻载条件下线性降低PWM频率。 绿色模式有助于电源达到节电要求。
通过使用 FL103,可以用极少的外部组件和最低的成本来实现 LED 照明。
  • 应用电压范围: 80V
  • ~ 308V
  • 低待机功率: <30mW
  • 高压启动
  • 极少的外部组件数量
  • 恒压 (CV) 和恒流 (CC) 控制(不带次级反馈电路)
  • 绿色模式: 线性降低 PWM 频率
  • 50kHz和33kHz的固定PWM频率(采用跳频来解决电磁干扰问题)
  • 恒压模式下的峰值电流模式控制
  • 逐周期限流
  • V
  • 过压保护 (OVP)
  • V
  • 欠压锁定 (UVLO)
  • 可调欠压检测器
  • 栅极输出最大电压箝位在 15 V
  • 热关闭保护(TSD)
  • 采用8引脚SOIC封装
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
