FGB3245G2_F085 450 V,23 A,1.3 V,320 mJ,D2PAK
KANA 发表于 2019-04-18 22:55:10
数据: FGB3245G2_F085datasheet.pdf
产品信息
FGB3245G2_F085 和 FGD3245G2 是采用 Fairchild 的 EcoSPARK® 2 技术设计的 N 沟道 IGBT,有助于免去外部保护电路。 该技术已针对在恶劣环境中汽车点火系统线圈的驱动进行了优化,并且该技术还能在工作温度提高时提供非常出色的 V
和 SCIS 能量性能。 逻辑电平栅极输入进行了 ESD 保护,并且具有一个集成式栅极电阻。 集成式齐纳电路将 IGBT 的集电极-发射极电压钳位控制在 450 V,因此能够支持具有更高火花电压的系统。
  • SCIS 能量 = 320 mJ(需 T
  • = 25°C)
  • 逻辑电平栅极驱动
  • 低饱和电压
  • 符合 AEC Q101 标准
  • 符合RoHS标准
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
