FODM1008 单通道、直流感应输入,光电晶体管光耦合器,采用 SOP 4 引脚的延展体封装
KANA 发表于 2019-04-18 22:55:10
数据:
FODM1008datasheet.pdf
产品信息
FODM100x 系列,单通道,直流感应输入,光耦合器包括一个砷化镓红外线放射晶体管,与光耦合至一个光电晶体管,采用 SOP 4 引脚的延展体封装。 输入输出隔离电压 VISO 额定值为 5,000 VACRMS。
“≥ 8 mm 爬电和净空距离和 ≥ 0.4 mm 绝缘距离,实现可靠的高电压绝缘
安全和法规批准
UL1577,一分钟内 5,000 VACRMS
DIN_EN/IEC60747-5-5, 890 V_工作电压峰值(待审核)
高集电极到发射发射级击穿电压,BVCEO = 70 V 最小值
扩展工业温度范围,-40 到110°C
电流传输比(IF = 5 mA、VCE = 5 V、TA = 25ºC)
FODM1007: 80 到 160%
FODM1008: 130 到 260%
FODM1009: 200 到 400%”
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
芯片
耦合
封装
晶体管
单通道
引脚
ON
文章来源栏目
光耦合器/光电耦合器
0人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
