FODM1009 单通道 直流感应输入 光电晶体管光耦合器 采用SOP 4引脚的延展体封装
KANA 发表于 2019-04-18 22:54:10
数据: 数据表:FODM100x系列单通道,直流感应输入,光耦合器光耦合器,拉伸体SOP 4引脚
FODM100x系列,单通道,直流感应输入,光耦合器包括一个砷化镓红外线放射晶体管,与光耦合至一个光电晶体管,采用SOP 4引脚的延展体封装。输入输出隔离电压VISO额定值为5,000 VACRMS。
特性
  • “≥8mm爬电和净空距离和≥0.4mm绝缘距离,实现可靠的高电压绝缘
  • 安全和法规批准
  • UL1577,一分钟内5,000 VACRMS
  • DIN_EN / IEC60747-5-5,890 V_工作电压峰值(待审核)
  • 高集电极到发射发射级击穿电压,BVCEO = 70 V最小值
  • 扩展工业温度范围,-40到110°C
  • 电流传输比(IF = 5 mA,VCE = 5 V,TA =25ºC)
  • FODM1007:80到160%
  • FODM1008:130到260%
  • FODM1009:200到400%“
应用
  • 主要适用于DC-DC转换器
  • 接地回路隔离,信噪比
  • 通信 - 适配器,充电器
  • 消费类 - 电器,机顶盒
  • 工业 - 电源,电机控制,可编程逻辑控制
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
