FOD8342 3.0 A输出电流 高速栅极驱动光耦合器 采用宽体SOP 6引脚封装
KANA 发表于 2019-04-18 22:54:10
数据:
数据表:FOD8342,FOD8342T - 3.0 A输出电流,高速栅极驱动光电耦合器,采用拉伸体SOP 6引脚
FOD8342系列是一个3.0 A的输出电流栅极驱动光电耦合器,可驱动中等功率的IGBT / MOSFET。它非常适用于快速开关驱动在电机控制变频应用以及高性能电源系统中使用的功率IGBT和MOSFET。
FOD8342系列利用宽体封装,实现8 mm爬电距离和净空距离(FOD8342T),利用优化的IC设计实现可靠的高绝缘电压和高抗噪声能力。
FOD8342系列是由与包含高速驱动器的集成电路进行光耦合的铝砷化镓(AlGaAs)发光二极管组成,可实现推挽式MOSFET输出级。该器件包含在一个宽体6引脚小型塑料封装中。
/ div>
特性
FOD8342T - 8 mm爬电距离和间隙距离,以及0.4 mm的绝缘距离,以实现可靠的高压绝缘
3.0中功率IG的峰值输出电流驱动能力BT / MOSFET
- 在输出级使用P沟道MOSFET使输出电压摆动接近供电轨
20 kV /μs最小共模抑制
宽电源电压范围:10 V至30 V
全工作温度范围内的快速切换速度
- 210 ns最大传播延迟
- 最大65 ns脉冲宽度失真
带滞后的欠压锁定(UVLO)
扩展工业温度范围:-40°C至100°C
安全和法规认证:
- UL1577,5,000 VACRMS 1分钟
- DIN EN / IEC60747-5-5,1,140V峰值工作绝缘电压
应用
交流和无刷直流电机驱动器
工业逆变器
不间断电源
感应加热
隔离式IGBT /功率MOSFET栅极驱动器
表>
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞(
1
收藏
相关话题
芯片
电流
耦合
封装
引脚
ON
文章来源栏目
光耦合器/光电耦合器
0人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
