FODM1007 单通道、直流感应输入,光电晶体管光耦合器,采用 SOP 4 引脚的延展体封装
KANA 发表于 2019-04-18 22:54:10
数据: FODM1007datasheet.pdf
产品信息
FODM100x 系列,单通道,直流感应输入,光耦合器包括一个砷化镓红外线放射晶体管,与光耦合至一个光电晶体管,采用 SOP 4 引脚的延展体封装。 输入输出隔离电压 VISO 额定值为 5,000 VACRMS。
  • “≥ 8 mm 爬电和净空距离和 ≥ 0.4 mm 绝缘距离,实现可靠的高电压绝缘
  • 安全和法规批准
  • UL1577,一分钟内 5,000 VACRMS
  • DIN_EN/IEC60747-5-5, 890 V_工作电压峰值(待审核)
  • 高集电极到发射发射级击穿电压,BVCEO = 70 V 最小值
  • 扩展工业温度范围,-40 到110°C
  • 电流传输比(IF = 5 mA、VCE = 5 V、TA = 25ºC)
  • FODM1007: 80 到 160%
  • FODM1008: 130 到 260%
  • FODM1009: 200 到 400%
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
