FOD4208 任意相位无缓冲器三端双向可控硅开关驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 22:53:09
数据: FOD4208datasheet.pdf
产品信息
FOD420、FOD4208、FOD4216和FOD4218器件包含一个红外线发光二极管,该二极管耦合至采用两个反向并联SCR形成的混合任意相位三端双向可控硅开关,形成能够驱动分立式三端双向可控硅开关的三端双向可控硅开关功能。 FOD4216和FOD4218采用一个高效红外线发光二极管提供增强的触发灵敏度。 这些器件采用标准6引脚双列直插(DIP)封装。
  • 300mA通态电流
  • 高阻断电压
  • 800V (FOD4208、FOD4218)
  • 600V (FOD420、FOD4216)
  • 高触发灵敏度
  • 1.3mA (FOD4216、FOD4218)
  • 2mA (FOD420、FOD4208)
  • 高静态dv/dt (10,000 V/µs)
  • 6引脚DIP双列直插封装
  • 采用表面贴装引脚形式。
  • 无铅装配
  • UL、VDE、FIMKO和C-UL认证
  • 固态延迟
  • 工业控制
  • 照明控制
  • AC电机启动
  • 静态功率开关
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
