FOD4108 6引脚DIP 800V过零触发三端双向可控硅开关驱动器输出光电耦合器
KANA 发表于 2019-04-18 22:52:09
数据:
FOD4108datasheet.pdf
产品信息
FOD410、FOD4108、FOD4116和FOD4118器件包含一个红外线发光二极管,该二极管耦合至采用两个反向并联SCR形成的混合三端双向可控硅开关,形成能够驱动分立式三端双向可控硅开关的三端双向可控硅开关功能。 FOD4116和FOD4118采用一个高效红外线发光二极管提供增强的触发灵敏度。 这些器件采用标准6引脚双列直插(DIP)封装。
300mA通态电流
电压过零检测
高阻断电压
800V (FOD4108、FOD4118)
600V (FOD410、FOD4116)
高触发灵敏度
1.3mA (FOD4116、FOD4118)
2mA (FOD410、FOD4108)
高静态dv/dt (10,000V/µs)
UL、VDE、CSA认证
无铅装配
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
芯片
开关
驱动器
耦合
引脚
ON
文章来源栏目
开关IC
11人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
