FOD3180 输出电流为2A的高速MOSFET栅极驱动光电耦合器
KANA 发表于 2019-04-18 22:52:09
数据: 数据表:FOD3180CN-D.pdf
FOD3180是输出电流为2A的高速MOSFET栅极驱动光电耦合器。它由铝砷化镓(AlGaAs)发光二极管组成,该二极管与具有PMOS和NMOS输出功率晶体管集成电路功率级的CMOS感测器进行光耦合。它非常适用于等离子显示板(PDP)中使用的高频驱动的功率MOSFETS,电机控制逆变器以及高性能的DC-DC转换器中。
该器件封装在8引脚双列直插式外壳内,兼容260°C回流焊接工艺,符合无铅焊接的规定。
特性
  • 保证工作温度范围为-40° C至+ 100°C
  • 最小输出电流峰值为2A
  • 高速响应:温度范围内的最大传播延迟为200ns
  • 最大开关速度为250kHZ
  • 脉宽失真度典型值为30ns
  • 广的V CC 工作电压范围:10 V至20 V
  • 5000Vrms(1 <分>隔离电压
  • 最小爬电距离为7.0mm
  • 最小电气间隙距离为7.0mm
  • 正在进行C-UL,UL和VDE *安全代理认证1.5Ω(典型值)
  • R DS(ON)功耗更低
  • 最小共模抑制为10kV / m
应用
  • AC-DC商用电源
  • 发电和配电
  • 工业级电机
  • 不间断电源
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
