LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列
KANA 发表于 2019-04-18 22:48:10
数据: LMK03328中文资料.pdf
产品信息
描述 LMK03328 是一款超低噪声时钟发生器,包含两个集成有压控振荡器 (VCO) 的分数 N 频率合成器、灵活的时钟分配/扇出、以及可通过引脚选择的配置状态(存储在片上 EEPROM 中)。该器件可为各种千兆位级串行接口和数字器件提供多个时钟,并通过替代多个振荡器和时钟分配器件来降低物料清单 (BOM) 成本、减小电路板面积、以及提高可靠性。超低抖动可降低高速串行链路中的比特误码率 (BER)。特性 超低噪声、高性能抖动:Fout > 100MHz 时的典型值为 100fs (RMS) 电源抑制比 (PSRR):-70dBc,出色的电源抗扰度灵活的器件选项多达 8 路 AC-LVPECL、AC-LVDS、AC-CML、HCSL 或 LVCMOS 输出或任意组合 引脚模式、I2C 模式、EEPROM 模式 71 个可通过引脚选择的预编程默认启动选项双路输入,自动或手动选择晶振输入:10MHz 至 52MHz 外部输入:1MHz 至 300MHz频率裕度选项精调频率裕度(典型值为 ±50ppm),采用低成本可牵引晶振基准 无毛刺脉冲的粗调频率裕度 (%),采用输出分频器其他 特性电源:3.3V(内核),1.8/2.5/3.3V(输出) 工业级温度范围(-40ºC 至 +85ºC) 封装:7mm x 7mm 48-QFN 应用交换机与路由器网络与电信线卡 服务器与存储系统 无线基站
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
