EMI9408 具有ESD保护的L-C EMI滤波器阵列
KANA 发表于 2019-04-18 18:50:10
数据: 数据表:带ESD保护的L-C LCD和相机EMI阵列
EMI9408是一款基于电感的(L-C)EMI滤波器阵列,具有ESD保护功能,可在uDFN封装中集成8个滤波器,间距为0.40 mm。 EMI9408的每个EMI滤波器通道都实现了1.8 pF-35 nH-4.7 pF-35 nH-6 pF的元件值。 3dBattenuation的截止频率为300MHz,可用于数据速率高达160 Mbps的应用,同时在800 MHz至2.7 GHz频率范围内提供超过-35 dB的衰减。这些器件包括每个I / O引脚上的ESD二极管,并提供高水平的静电放电(ESD)保护。连接到外部滤波器端口的ESD保护二极管经过精心设计和表征,可安全消除±14 kV的ESD冲击,超出IEC61000-4-2国际标准的最高要求。
该器件特别适用于无线手机,移动LCD模块和PDA,因为它的封装格式小,易于使用的引脚分配。特别是,EMI9408非常适用于移动手持设备中LCD显示和相机接口的EMI滤波和保护数据和控制线。
EMI9408采用节省空间,薄型,0.40 mm pitchuDFN封装,符合RoHS标准兼容,无铅格式。
特性
  • 1GHz时衰减大于35dB
  • 14kV ESD保护(IEC61000-4-2)
应用
  • 移动应用程序的I / O端口保护
  • 移动手机中的LCD和相机数据线
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
