FAN5345 具有单线数字接口的串联升压型LED驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 22:45:10
数据: 数据表:FAN5345 - 具有单线数字接口的串联升压LED驱动器
FAN5345是驱动串联LED的异步恒定电流LED驱动器,可确保所有LED具有相同的亮度.FAN5345S20X具有20V的输出电压,最多可驱动5个串联LED.FAN5345S30X具有30V的输出电压,最多可驱动8个串联LED。为小外形应用而优化的1.2MHz固定开关频率允许使用小电感和小电容。
FAN5345通过简易单线数字控制接口在32个线性步骤内采用数字脉冲对LED亮度进行编程。 br>为了安全起见,该器件集成了过压,过流,短路检测以及热关断保护。此外,如果电池电压过低,则会触发输入欠压闭锁保护。
6引脚SSOT23封装中有FAN5345。
特性
  • ■异步升压转换器
    驱动串联LED:
  • FAN5345S20X:20 V输出
  • FAN5345S30X:30 V输出
    ■2.5 V到5.5 V的输入电压范围
    ■采用单线式数字控制接口设置LED亮度
  • 32个线性步骤
    ■1.2 MHz的固定开关频率
    ■输入欠压闭锁(UVLO)
    ■输出过压保护(OVP)
    ■短路检测
    ■热关断(TSD)保护
    ■6引脚SSOT23小外形封装
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
