FAN7388 625 V 3.3 / 5 V输入逻辑兼容 0.65 / 0.35 A灌电流/源电流 3相半桥式栅极驱动IC
KANA 发表于 2019-04-18 22:40:11
数据: 数据表:FAN7388CN-D.pdf
FAN7388是单片三通道半桥栅极驱动IC,设计用于高压,高速驱动MOSFET和IGBT,工作电压高达+600 V.
Fairchild的高压工艺和共模噪声消除技术可以保证高端驱动器在高dv / dt噪声环境下稳定工作。
先进的电平转换电路使高端栅极驱动器能够耐受最高V S = -9.8 V(典型值)(在V BS = 15 V条件下)
当V DD 和V BS 小于指定阈值电压时,欠压闭锁(UVLO)电路可输止发生故障。
输出驱动器的源电流/灌电流典型值分别为350 mA / 650 mA,适用于电机驱动系统的三相半桥应用。
特性
  • 浮动通道可实现高达+600 V的自举运行
  • 所有通道的拉电流/灌电流驱动能力为350mA / 650mA(典型值)
  • 3半桥式栅极驱动器
  • 将容许负向V S 摆幅扩展至-9.8 V,用于V BS = 15 V时的信号传输
  • 匹配的最大传播延迟时间:50 ns
  • 兼容3.3V和5V输入逻辑
  • 内置直通预防电路适用于带270ns典型死区时间的所有通道
  • 内置共模dv / dt噪声消除电路
  • 所有通道内置UVLO功能
应用
  • 运动 - 工业电机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
