FAN7371是单片高端栅极驱动IC,可以驱动工作电压最高达+600 V的高速MOSFET和IGBT。它拥有缓冲输出级,附带的全部NMOS晶体管均设计用于高脉冲电流驱动能力和最小交叉导通.Fairchild的高压流程和共模噪声消除技术可使高端驱动器在高dv / dt噪声环境下稳定运行。先进的电平转换电路,能使高端栅极驱动器的工作电压在V BS = 15 V时高达V S = -9.8 V(典型值).UVLO电路可防止V BS 低于指定的阈值电压时发生故障。高电流和低输出压降功能使得此器件适合作为等离子显示板应用,电机驱动逆变器,开关电源和高功率DC-DC转换器应用中的维持和能量恢复电路开关驱动器。
电路图、引脚图和封装图
