FAN73611_OP是一款单片高侧栅极驱动IC,可在工作电压高达+600 V时驱动MOSFET和IGBT.Fairchild采用高压工艺和共模噪声消除技术,可在高dv / dt噪声环境下实现高侧驱动器的稳定运行。先进的电平转换电路,能使高侧栅极驱动器的工作电压在V BS = 15V时高达V S = - 9.8V(典型值)。当V DD 和V BS 小于指定阈值电压时,欠压闭锁(UVLO)电路可防止发生故障。输出驱动器的源电流和灌电流典型值分别为250 mA和500 mA,适合等离子显示板(PDP)应用,电机驱动逆变器和开关模式电源应用。
| 特性 |
- 250 mA / 500mA的源电流/灌电流驱动能力
电路图、引脚图和封装图
