产品信息
FAN73611 是一款单片高侧栅极驱动 IC,可驱动工作电压高达 +600 V 的 MOSFET 和 IGBT。 Fairchild 采用高压工艺和共模噪声消除技术,可在高 dv/dt 噪声环境下实现高侧驱动器的稳定运行。 先进的电平转换电路,能使高侧栅极驱动器的工作电压在 V
=15V时高达 V
=-9.8V(典型值)。 当V
和V
小于指定阈值电压时,欠压闭锁(UVLO)电路可防止发生故障。 输出驱动器的源电流和灌电流典型值分别为 250 mA 和 500 mA,适合等离子显示板 (PDP) 应用、电机驱动逆变器和开关模式电源应用。
- 浮动通道可实现高达 +600 V 的自举运行
- 250 mA/500 mA 的源电流/灌电流驱动能力
- 共模dv/dt噪声消除电路
- 兼容 3.3 V 和 5 V 输入逻辑
- 输出与输入信号同相
- V
- 和 V
- 欠压闭锁
- 8 引脚小外形封装 (SOP)
