FAN6605 用于65 KHz反激式转换器的mWSaver™PWM控制器 提供线路过压保护和通电/欠压保护
KANA 发表于 2019-04-18 22:38:10
数据: 数据表:FAN6605 mWSaver™PWM控制器
该高度集成的PWM控制器具备多种功能,可增强反激转换器的性能。
为最大限度地降低待机功耗,专有自适应绿色模式功能可降低轻负载条件下的开关频率。为避免声学噪声问题,最低PWM频率设定在23 kHz以上。此绿色模式功能使电源可以满足国际节能要求,如能源之星®。借助内部高压启动电路,也消除了泄放电阻引起的功率损耗。为进一步降低功耗,FAN6605使用了BiCMOS工艺,允许工作电流低至2 mA。对于大多数LCD显示器电源设计,待机功耗可在100mW以下。
FAN6605集成了快频功能,可利用最少的线路滤波器降低电源的EMI辐射。其内置的同步斜率补偿不仅可实现稳定的峰值电流模式控制,还可改进抗噪能力。专有的内部线路补偿确保在90 V AC 至264 V AC 的宽AC输入电压范围内实现恒定的输出功率限制。
FAN6605可提供多种保功能。内部反馈开环保护电路可保护电源免受开环反馈条件或输出短路条件损坏。另外还使用输入电压感测引脚(V <子> IN )提供线路欠压保护(断电保护)和过压保护。
FAN6605采用7引脚SOP封装。
特性
  • mWSaver™技术提供业内同级最佳的待机功耗
  • <25mW时100mW负载,适合LCDM适配器
  • 内部高压JFET启动
  • 低工作电流:2 mA以下
  • 在轻负载条件下使用周期跳跃自适应降低PWM频率到23 kHz以提高效率
  • 最低负载或无负载期间的反馈阻抗开关
  • 专有异步跳频技术,可降低EMI
  • 固定PWM频率: 65 kHz
  • 内部前沿消隐
  • 内置同步斜率补偿
  • 自动重启保护:反馈开环保护(OLP),V DD 过压保护(OVP),过温保护(OTP)和线路过压保护
  • 带有钳位输出电压的软门驱动:18 V
  • V DD 欠压锁定(UVLO)
  • 可编程恒定功率限制(全AC输入范围)
  • 内置5ms软启动功能
  • 带滞回功能的内部OTP传感器
  • 通过输入电压感测(VIN引脚)实现带滞后功能的通电/欠压保护和线路过压保护
应用
  • 消费电子
  • 消费型设备
  • 台式计算机
  • DVD /机顶盒
  • LCD监视器
  • LCD电视
  • LED电视
  • 笔记本电脑
  • 智能电表
  • STB
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
