FAN5909 带LDO辅助功能的多模式降压转换器可用于GSM / EDGE 3G / 3.5G / 4G功率放大器
KANA 发表于 2019-04-18 22:37:09
数据: Datasheet:具有LDO辅助功能的多模式降压转换器,用于GSM / EDGE,3 G / 3.5 G和4 G功率放大器
FAN5909是一款高效,低噪,同步降压DC-DC转换器,针对向移动电话及其它移动应用中的射频(RF)功率放大器(PA)供电进行了优化。许用负载电流最高2.5 A,从而在非常恶劣的VSWR条件下支持GSM / EDGE,3G / 3.5G,4G平台。
输出电压可在0.40 V至3.60 V间动态调节,与范围为0.16 V至1.44 V的模拟输入电压V CON 成正比,优化了功率附加效率。达到了低于6μs的快速转换时间,实现了出色的槽间沉降。
在重载条件下或当电池电压和DC-DC PMOS器件的压降达到预设的理想输出电压范围后,自动启用集成的LDO。该LDO辅助功能在最苛刻的电池和VSWR条件下,在保持高效率,低压将和出色频谱性能的同时支持重载电流。
FAN5909 DC-DC在PWM模式下运行,开关频率2.9 MHz,可支持1.0μH到2.2μH的小尺寸电感器。此外在低负载电流下,当输出电压低于1 .5 V时,也允许进行PFM运行模式,从而最大程度地提高效率。可通过将MODE引脚设置为LOW来禁用PFM操作。
不需要输出调节时,可通过将名义V CON 设置为低于100 mV,使FAN5909转入睡眠模式。这样可以在快速恢复输出调节的同时确保非常低的I Q (<50μA)。
FAN5909支持1.61 mm x 1.61 mm的低轮廓,小尺寸,16焊球,晶元级芯片尺寸封装(WLCSP)。只需要三个外部元件:两个0402电容器和一个2016电感器。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
特性
  • 解决方案尺寸<9.52 mm 2
  • 2.7 V至5.5 V的输入电压范围
  • V OUT 范围从0.40 V至3.60 V(或V IN
  • 单个小尺寸电感
  • 29mΏ集成L DO
  • 低压降运行下100%占空比
  • 输入欠压闭锁/热关断
  • 1.61 mm x 1.61 mm,16-焊球,0.40 mm间距WLCSP
  • 2.9 MHz PWM模式
  • 针对早期Tx实现6μs的输出电压阶跃响应
  • 通过14μF的负载电容进行电源回路沉降
  • 睡眠模式下待机电流仅〜50μA
  • 功耗
  • 强制PWM模式
  • 2.9 MHz仅PWM模式
  • 高功率条件下同步运行效率高达95%
  • 大功率下2.9 MHz PWM模式,小功率低输出电压下PFM模式,实现低电流效率最大化
  • 自动PFM / PWM模式
