FAN5776 同步升压型和串联/并联10-LED驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 22:37:09
数据: 数据表:FAN5776同步升压和串联/并联10-LED驱动器
FAN5776是同步,恒流LED驱动器,能够有效驱动多达十个LED(五个一串),每字符串配置两个串联LED。针对小尺寸应用而优化,1.8MHz的固定开关频率允许使用片状电感和电容。
为了安全起见,该器件集成了过压,短路检测以及热关断保护。此外,如果电池电压过低,则会触发输入欠压闭锁保护。
FAN5776通过在芯片对地的内部参考电压间连接一个串联R SET 电阻对LED电流进行控制。<低压差,高端电流源组成>在运行过程中,FAN5776可在PWM调光的关闭周期保持ç<子> OUT 上的升压稳压器电压,这有助于最大限度地减少可闻声。结果,FAN5776是采用极薄型设计,外形小巧(1.42 x 1.66 x 0.50mm)的12凸块WLCSP封装,符合环保标准和RoHS标准。
特性
  • 同步电流模式升压转换器
  • 25mA时驱动多达10个LED,各以5串LED(2个LED为一串)的配置来驱动
  • 5 LED输出:高侧电流源
  • 具有单独使能和PWM调光控制的3×2-LED通道和2×2-LED通道的两个默认组以支持各种照明应用,如:
  • 双LCD显示器背光,LCD显示器加键盘照明
  • 升压PFM模式最大化轻负载下的效率
  • 2.3 V至5.5 V的输入电压范围
  • 1.8 MHz开关频率
  • 输入欠压闭锁(UVLO)
  • 输出过压保护(OVP)
  • 短路和热关断保护(TSD)
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
